| 故障表现为:黑屏 检修与分析: 开机发现TCL闪一下后黑屏,拆机发现电源为08-IL32C21-IPW200AA ,是电源+背光一体板,怀疑为背光部分损坏,经多方寻找图纸未果,决定先判断是灯管还是背光板损坏,用IPL42A制成的机架测试发现还是黑屏,将屏拆开后发现通电的一瞬间只有少数的几根灯管亮,决定先更换掉不亮的灯管,在更换过程中发现灯管腐蚀很厉害,有的接头部分都断裂了,决定将所有灯管更换,以除后患。更换后用机架点亮正常,用原机电源还是亮一下熄灭,想到在技术网站寻找图纸过程中提到过QS1损坏会出现此故障,更换为QS1(2N7002)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.175360 second(s), 17 queries .
