TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯)三无
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 1
摘要: 故障现像:三无 维修与分析:网点返修机,通电故障为三无,打开电视后壳测量电源板的待机电压0V。断开主板,测量电源板的电压一切正常,强制开机能点亮屏的背光。按正常的步骤走,初步判断为主板坏,测量主板上 ...
    故障现像:三无
维修与分析:网点返修机,通电故障为三无,打开电视后壳测量电源板的待机电压0V。断开主板,测量电源板的电压一切正常,强制开机能点亮屏的背光。按正常的步骤走,初步判断为主板坏,测量主板上的各点电阻是否对地短路,通过测量一切正常。为准确判断,放机架上试机主板能正常开机,证明是电源板坏,电源板上有一板小板P402是通过主板上的PS-NO来控制的,代用法,更换电源板上P402小板,通电试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:53
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.162141 second(s), 16 queries .
