TCL L32F11液晶(MT23L机芯)TV信号弱
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 1
摘要: 故障表现为:TV信号弱分析与检修:开机搜台发现搜台很少,而且雪花多,信号很弱。所以怀疑是高频头和AGC电路有故障,当测试AGC电压时发现只有1V左右,正常情况应该有3V多,对照电MT23电路图纸看,AGC电总共就四个 ...
    故障表现为:TV信号弱
分析与检修:开机搜台发现搜台很少,而且雪花多,信号很弱。所以怀疑是高频头和AGC电路有故障,当测试AGC电压时发现只有1V左右,正常情况应该有3V多,对照电MT23电路图纸看,AGC电总共就四个元件R501 C501 R004 C004.就全部代换掉,重新试机发现故障还是一样,只好把高频头也换掉。但故障还是没好。跟据以前维修时发现有很多机芯板都有过孔漏电现像,怀疑过孔漏电,所以把R004到R501中间的过孔切断用飞线连接。重新开机试机故障消除。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:53
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.178065 second(s), 17 queries .
