| 故障表现为:灯亮,不开机(电源板) 分析与检修:检修过程不开机分析与检修目测电源板发现 450V滤波电容爆炸,测量 MOS管 K3568两个都坏了,更换了 450V滤波电容,两个K3568,通电发现 390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现 RF12电阻阻值变大,更换后装入机器内试机。机器指示灯亮不开机,又测量电源板输出电压 12V和 24V开机瞬间有,后面慢慢降低。电源板带不起负载,测量PFC输出电压只有320V,更换 L6563发现还是带不起负载,接着更换 PFC储能电感,还是故障依旧。在测量 L6563地 1脚电压偏低,因当时没有备件,就用烙铁对贴片 C7,C8加焊一遍,通电发现开机正常了,清洁 PCB板。此机器是因为 450V电容爆炸地电解液流到板子上,导致部分元件漏电而PFC电路工作异常。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.157715 second(s), 16 queries .
