TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)不开机
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机。检修及分析:首先开机测试,发现机器没有开机,一直处于待机状态。测试电源只是有5VSTB的电压,而主电源没有12V电压。因为可以更换电源板,首先排除电源板的问题,而问题在主板。根据电源的 ...
    故障表现为:不开机。
检修及分析:首先开机测试,发现机器没有开机,一直处于待机状态。测试电源只是有5VSTB的电压,而主电源没有12V电压。因为可以更换电源板,首先排除电源板的问题,而问题在主板。根据电源的逻辑关系图,我们知道在待机时:电源板提供5VSTB电压,供给U110产生2.5V、供给U112产生3.3V,这些电压位提供给U100和U103、U102使机器处于待机状态。在收到开机信号时机器给电源板一个开机信号、电源板开始工作。
因此问题可能是出在:
 1.没有收到开机信号;
2.收到信号后,没有发出开机指令;
3.发出的开机指令没有送到电源板; 于是准备依次排除这些问题。首先确保机器在待机状态,首先检测U100的供电、振荡、复位、总线都没有问题、说明机器一直处于待机状态。因为开机后需要从EEEOM中读取数据,因此更换EEROM,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.179963 second(s), 17 queries .
