| 机芯:MT01C 故障表现为:不开机 维修与分析:通电不开机,机器进入待机状态,遥控开机,电压都全部正常,但是不开机,,测试时钟总线,发现24C32的5脚电压只有1.2V不正常,正常时在3.2V。怀疑是PCB板漏电,于是把24C32的5脚截断,再把芯片的总线截断,用飞线连接后试机,电压恢复正常。机器正常开机。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.162780 second(s), 16 queries .
