TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)一个喇叭有杂音
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 1
摘要: 故障表现为:一个喇叭有杂音检修与分析:此机故障同上例案例相似,也是一个喇叭发出“咚咚”的声音而另一个喇叭声音正常。,经过对两路音频处理的通道对比测量,最终发现R608处电压只有0.7V,而R609处电压是2V。 ...
    故障表现为:一个喇叭有杂音
检修与分析:此机故障同上例案例相似,也是一个喇叭发出“咚咚”的声音而另一个喇叭声音正常。,经过对两路音频处理的通道对比测量,最终发现R608处电压只有0.7V,而R609处电压是2V。此处二者有区别。分别测量此处二者对地电阻, R608处只有200欧(正常2000欧左右),明显阻值偏小,逐步断开测量,发现是L107处铜箔漏电断导致。将此处铜箔断开,用导线连接后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此机芯此处出故障是比较多的。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.156391 second(s), 16 queries .
