| 故障表现为:不开机、开机死机,用U盘无法升级主程序 检修及分析:测主板供电3.3V、24V正常,其它各路供电也对,但没有屏供电、LVDS信号及背光开机信号,说明是主芯片没能正常工作。主板待机按键可以控制24V输出,说明引导程序正常,试用U盘升级主程序但无法升级,因主芯片和主程序芯片全是BGA封装,无法更换,所以还是用升级板升级引导程序但也无法升级,这时怀疑引导程序FLASH有问题,更换一个新的引导程序FLASH(25Q16), 再用升级板升级引导程序后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。已发现多例。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.111486 second(s), 16 queries .
