TCL L40P10FBEG液晶(40-IPL40A背光电源一体)有开机音乐背光闪一下即黑屏
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 1
摘要: 机芯:MS58故障表现为:有开机音乐背光闪一下即黑屏检修与分析: 此机为二合一电源板40-IPL40A,测量STB3.3V ,P_ON,BL_ON电压均正常,初步判断电源板故障。检测PFC电压为300V,怀疑为PFC电路未工作,检测PFC部位U ...
    机芯:MS58
故障表现为:有开机音乐背光闪一下即黑屏
检修与分析:  此机为二合一电源板40-IPL40A,测量STB3.3V ,P_ON,BL_ON电压均正常,初步判断电源板故障。检测PFC电压为300V,怀疑为PFC电路未工作,检测PFC部位U806(L6562)供电正常,试代换无效只能耐心检测外围阻容元件,最终查出为PFC电压取样电阻R816阻值由510K变质成30K,代换后PFC电压恢复为390V正常,试机图声正常机器修复。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:50 , Processed in 0.167162 second(s), 16 queries .
