| 维修与分析:开机检测测的24V输出偏高为27.5V,58V输出正常,可以确定是24V电压偏高导致不开机故障,测光耦1.2脚之间的压降为1.12V偏高,但是测TL431的基准电压2.5V正常,可以确定稳压环路无故障,测时测PFC电压发现该电压为440V明显偏高,可以确定故障在PFC电路,测PFC取样脚1脚电压为2.5V,将飞线J8断开,挨个测PFC的1脚外围的取样电阻,当测到R308时发现该电阻阻值为1M,而实物标注为624,明显阻值变大,将其代换开机测的PFC电压为395V正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,(注此时测U301的1脚取样脚电压为2.37V,而且空载时测的24V为26.2V,而58V为52V.) |
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.194932 second(s), 16 queries .
