TCL L48E5000E液晶(MTO1C 机芯)灯亮不开机(图)
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 故障:灯亮不开机 维修方法:接电源红灯亮不开机,测数字板24V有电压,12V也正常,再测5V没有电压输出,5V电路是由U006 Q001转换出来的,由数字板12V供给U600 RT8110B 的7脚,处理后由Q001 ...
    故障:灯亮不开机
维修方法:接电源红灯亮不开机,测数字板24V有电压,12V也正常,再测5V没有电压输出,5V电路是由U006 Q001转换出来的,由数字板12V供给U600  RT8110B  的7脚,处理后由Q001  进电压维持在5V。进检测发现Q001短路,更换后阻值恢复正常,但是还没有电压输出,怀疑U006 损坏更换后故障依旧,因为没有几个元件都检测了一遍也没有发现哪里坏,于是分析图纸发现Q001  D13N3L  5/6脚有个控制电压POWER 正常时应该有5V左右电压的,于是顺着此线路检查发现R042开路 正常阻值是0欧姆电阻,更换后开机5V电压恢复正常,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
如下图:
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:50 , Processed in 0.170384 second(s), 16 queries .
