TCL L39F3300液晶(MS81L机芯)不定时杂音(图)
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时杂音 检修分析:老化试机一个小时左右声音就开始带着“噗、噗”的杂音,后仔细测量发现是一边声道杂音另一边正常,首先对调喇叭再对比测量电压、电阻没发现什么异常,在测量音频输入R608、R609端 ...
    故障表现为:不定时杂音
检修分析:老化试机一个小时左右声音就开始带着“噗、噗”的杂音,后仔细测量发现是一边声道杂音另一边正常,首先对调喇叭再对比测量电压、电阻没发现什么异常,在测量音频输入R608、R609端发现R608只有0.5V  R609有2V后测量对地电阻发现R608只有200欧(正常2K左右)明显阻值偏小,逐步断开测量发现是L107处铜箔漏电断开导线连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
附图:
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 10:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:50 , Processed in 0.169691 second(s), 16 queries .
