TCL L50E5000-3D液晶电视(MS28机芯)开机死机
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 开机死机分析与检修:电视开机出现TCL就死机,按键遥控失灵,按照先软件后硬件的原则进行软件升级,提示“升级中”,但很长时间都没有升级完成,说明已经处于死机状态,此时用ISP连接看打印信息显示B ...
    故障表现为: 开机死机
分析与检修:电视开机出现TCL就死机,按键遥控失灵,按照先软件后硬件的原则进行软件升级,提示“升级中”,但很长时间都没有升级完成,说明已经处于死机状态,此时用ISP连接看打印信息显示BISO_FAIL,说明DDR部分有问题,经进一步检查RP705排阻值变大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 10:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.180907 second(s), 16 queries .
