TCL L24E09液晶电视(RTD2662机芯)有时无伴音(图)
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 247| 评论: 1
摘要: 故障:有时无伴音检修与分析:据用户说有时出现无伴音,不定期出现。经过多次老化出现故障,经过干扰R524/525有伴音,说明功放U503工作正常。分析是前级的故障,于是测量发现U502的1脚供电11V(正常9V)电压偏 ...
    故障:有时无伴音
检修与分析:据用户说有时出现无伴音,不定期出现。经过多次老化出现故障,经过干扰R524/525有伴音,说明功放U503工作正常。分析是前级的故障,于是测量发现U502的1脚供电11V(正常9V)电压偏高,从图纸上看D501是一个9V的稳压管。说明D501不良,更换后老化多天没有出现故障。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 10:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:51 , Processed in 0.173650 second(s), 16 queries .
