| 故障表现为:热机自动关机 检修与分析:此机器为经销商送修机服务商修过好几次都没有修好,刚开始以为是背光板坏,热机Q601短路通过技改以为修好了,送到商场结果故障又出来了,灯一闪一闪按遥控有时可以开机,开机后发现直接进入主菜单,每次开机调到AV还不记忆,直接用MS801 052版本升级,升级后开机正常了,以为好了不可能那么多故障,煲机测试半个小时候故障又出来了,故障出来是测3.3V正常,强制开机24V又正常了,用45W灯接一个假负载,风筒对着各个IC吹,当吹到U301时发现PFC电压降低到330V,测试U301自身供电也正常,代换了U301 7930开机测试PFC电压升到400V故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:41 , Processed in 0.175711 second(s), 16 queries .
