TCL L46E5300A液晶(PE371C0电源板)灯亮不开机
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机后,灯亮不开机,检查电压输出,待机电压3.3V正常,二次开机,24V输出不稳定,拆下电源板单独测试电源板,3.3V/24V输出正常,PFC电压只有300V,问题应该出在PFC电路,测U30 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:开机后,灯亮不开机,检查电压输出,待机电压3.3V正常,二次开机,24V输出不稳定,拆下电源板单独测试电源板,3.3V/24V输出正常,PFC电压只有300V,问题应该出在PFC电路,测U301(NCP1706)供电正常,更换U301也无变化,对PFC取样电路进行检查,发现电阻R302(620K)只有1K左右的组织,清洁R302焊盘,更换该电阻,试机PFC电压恢复正常,24V输出稳定,此电源为PFC电路没有正常工作,但PWM电路在工作,此时是有24V输出,但但带负载能力差,导致24V不稳。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:42 , Processed in 0.185345 second(s), 16 queries .
