TCL L50E50A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 故障:灯亮不开机故障分析:上电后测数字板P001 3.3VSB 电压 POWER_ON 24V 都正常,BL_ON /DIM没有信号输出。故障在数字板上,于是检查数字板上面的工作条件,首先检查数字板供电逻辑电路,测24V 转12V 正 ...
    故障:灯亮不开机
故障分析:上电后测数字板P001  3.3VSB 电压  POWER_ON   24V 都正常,BL_ON  /DIM没有信号输出。故障在数字板上,于是检查数字板上面的工作条件,首先检查数字板供电逻辑电路,测24V 转12V 正常,12V 转5V没有电压输出,说明故障在12V---5V 支路上,检查发现Q004  4832损坏, 更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:41 , Processed in 0.173610 second(s), 16 queries .
