TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)有声无图 ,背光不亮
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声无图 (背光不亮)分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分, ...
    故障表现为:有声无图 (背光不亮)
分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分,首先测量IC10(OZ9976)的各脚供电都正常,然后又代换了IC10故障依旧,最后只有对比测量IC10的各脚对地电阻,当测量到16脚时发现其正反电阻只有240欧姆左右,而正常的对地电阻正反向阻值相差很大,说明16脚外围电路有问题,于是仔细检查,发现CS1(1UF电容)贴片电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:42 , Processed in 0.183966 second(s), 16 queries .
