TCL IPL42A电源板导致不开机故障
2023-4-29 09:45| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机检修与分析:初步目视检查发现PFC的输出滤波电容有一个明显的起泡,测试PFC的MOS管没有发现短路,PFC的输出滤波电容起泡的原因有两个原因:一个是滤波电容本身质量问题,一个是PFC的输出电压高 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:初步目视检查发现PFC的输出滤波电容有一个明显的起泡,测试PFC的MOS管没有发现短路,PFC的输出滤波电容起泡的原因有两个原因:一个是滤波电容本身质量问题,一个是PFC的输出电压高,超过PFC滤波电容的耐压范围。因此更换一个坏的滤波电容后通电测试,同时检测PFC的电压,准备随时在异常时切断供电。测试发现PFC输出电压有500V左右,立即切断交流电源避免进一步损坏。造成PFC输出电压高的原因原因是PFC的输出取样电阻开路,造成PFC电压高,但是实际测试取样电阻没有发现异常。因此决定代换PFC的控制IC,代换后开机测试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:41 , Processed in 0.177610 second(s), 16 queries .
