| 故障表现为:TV收不到台 维修与分析:TV收不到台,其他功能正常,检查高频头各个引脚电压均正常,唯有SDA1脚电压只有0.5V,检查该路所有电阻电容均无异常,断开高频头到主IC SDA1上的电阻电容测量SDA1脚电压依然是0.5V,再把主IC SDA1脚用尖针头挑起脱离PCB,再测电压仍为0.5V,经分析判断为PCB板有漏电现象,挑断主IC U12到高频头SDA1之间的铜线,再用一根飞线连接起来,SDA1电压升到3.3V正常,进入自动搜台全部正常,老化3小时未见异常。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:51 , Processed in 0.177033 second(s), 16 queries .
