| 故障表现为:三无 维修与分析:三无,通上电开机发现指示灯不亮,拆开机壳后,检测排插无松动,然后用表测量数字板3.3V正常,接着测量PW-ON 电源开启电压为0V,然后使用遥控与按键开机时,都无反应,大体可以判断故障为数字板,测量SCL,SDA电压为3.3V基本都正常,测量Q401复位电压,测量晶振一端电压为3.3V另一端为0V不正常,拆除晶振X24M1更换一个后,上电开机,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.197553 second(s), 16 queries .
