TCL MS48IS机芯出现死机,提示插CIA卡
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机(插CIA卡) 检修过程:BGA PCM_WAIT脚连焊,此时板子可以去确定板子无法修复,需要换板处理。 检测判断方法:1、测量R1114处电压,正常值在3.7V左右,故障机此处电压基本在1.3V左右; 2、测 ...
    故障表现为:死机(插CIA卡)
检测判断方法:1、测量R1114处电压,正常值在3.7V左右,故障机此处电压基本在1.3V左右;  2、测量R1114与R1134间的阻值,正常应为无穷大。如有阻值表明有连焊情况 。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 10:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.107836 second(s), 16 queries .
