CRT组装电视伴音啸叫的检修思路一例
2023-4-27 16:55| 发布者: 开心| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台14英寸CRT杂牌组装机,无论是TV还是AV状态,只要接上信号,喇叭中就发出不受音量控制的“吱吱”啸叫声。开盖检查,功放块TDA2003及输出电容等都有焊过的痕迹。经查TDA2003各脚电压正常,认为啸叫 ...
    收到其他维修同行的一台14英寸CRT杂牌组装机,无论是TV还是AV状态,只要接上信号,喇叭中就发出不受音量控制的“吱吱”啸叫声。开盖检查,功放块TDA2003及输出电容等都有焊过的痕迹。经查TDA2003各脚电压正常,认为啸叫的原因是功放块自激,于是断开输入信号(拆下耦合电容),开机还是啸叫。更换消振电路中的4.7Ω电阻和220nF电容无效,加大滤波电容也无效。怀疑放大器负反馈电路有问题,使放大器处于开环状态。经查负反馈电阻R602(220Ω)开路,如图1所示。换新后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。本故障的原因是放大器的负反馈电阻开路使放大器工作在开环状态,从而引起的自激啸叫。
GMT+8, 2026-2-5 07:45 , Processed in 0.147620 second(s), 18 queries .
