TCL L37V6300-3D电视(MS28机芯)不定时死机
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时死机分析与检修 :更换L46E5200-3D 主板后不开机,拆下L502\L503开机花屏,调整屏参为对应机型,图声正常,但放一段是将时间出现不定时出菜单字符,升级至088软件屏ID由20调至5对应机芯对应屏 ...
    故障表现为:不定时死机
分析与检修 :更换L46E5200-3D 主板后不开机,拆下L502\L503开机花屏,调整屏参为对应机型,图声正常,但放一段是将时间出现不定时出菜单字符,升级至088软件屏ID由20调至5对应机芯对应屏后检测各功能试机正常。 在以往更换主板对应屏供电、待机和功放供电及按键控制注意事项,由于现在机型功能比较多,同种机芯方案派生不同机型及同种机型不同机芯方案,更换主板后主要关注图像和声音正常,很容易出现网络不能使用、3D不能使用、按键功能错误、收台部分节目不良等各种故障,需对主板功能部件差异进行对照增减及对应软件匹配。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 10:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.195004 second(s), 16 queries .
