TCL L32F11液晶(MT23L机芯)开机后死机
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 1
摘要: 机型:L32F11 机芯:MT23L 故障表现为:开机后死机检修与分析:开机出现TCL LOGO后死机,本着先软件后硬件的原则,升级软件后故障依旧。仔细分析故障后认为,既然电视可以正常开机,只不 ...
    机型:L32F11                        机芯:MT23L
故障表现为:开机后死机
检修与分析:开机出现TCL LOGO后死机,本着先软件后硬件的原则,升级软件后故障依旧。仔细分析故障后认为,既然电视可以正常开机,只不过是在出现TCL  LOGO后死机,那么说明芯片的工作条件符合,问题应该是出现在总线的外接元器件上,试着更换存储器24C32后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 10:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.181106 second(s), 16 queries .
