TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)遥控关机后不能开机
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 1
摘要: 故障表现为:遥控关机后不能开机 分析与检修:此板为服务商送修板,装入机架测试图声正常,但是遥控关机后不能二次开机,测量主板发现遥控关机后主板上还有12V供电,正常板子应该是关机后Q104截止,主板上5V DC-DC ...
    故障表现为:遥控关机后不能开机
分析与检修:此板为服务商送修板,装入机架测试图声正常,但是遥控关机后不能二次开机,测量主板发现遥控关机后主板上还有12V供电,正常板子应该是关机后Q104截止,主板上5V DC-DC部分无12V供电而进入遥控关机状态,逐步测量发现主芯片U501的214脚在遥控关机后电压还有3.2V左右,强行复位也无法关断该电压,考虑软件故障也会形成该故障,重新烧写U503后还是遥控不能开机,最后代换U501主芯片后试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-20 10:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:49 , Processed in 0.203950 second(s), 16 queries .
