| 故障表现为:热机无声 分析与检修:该机芯功放为TDA3113D2,静音脚为1/2脚,高电平3V以上有声音,装入机架试机多时未出现故障,最后用热风枪加热时故障出现,所有新源都无声音了,测试1/2脚(U601)电压为0V,逐级测试发现其它管脚电压与有声音时差别不大,单输出到喇叭上的几只管脚都无电压了,首先考虑到静音电路误动作了,关机将Q610拆下后重复加热,故障始终不再出现,怀疑Q610性能不良,用BT3904代换后老化,故障不再出现,后来在维修中又发现两块相同故障都是Q610性能不良造成。 |
GMT+8, 2025-12-10 21:56 , Processed in 0.179558 second(s), 17 queries .
