故障现像:灯亮不开机 维修与分析:上电发现待机灯能亮,按待机键待机灯会闪烁然后又不闪了但还是不开机,拆机测量发现3.3V,PS-ON,正常,12V电压偏低只有10V。12V电压是经过T1变压器次级绕组输出经过D1整流,在经过U1恒流,输出12V电压,另有一路经过R53到U5(TL431),开始怀疑U5不良更换后故障依旧,测量U5的12V取样电阻也未发现异常,再查12V输出电路发现U1第8脚对地电阻只有几十欧,正常在1K左右,怀疑C25电容漏电,更换后上电12V正常,再上电机器就能正常开机了。 |
GMT+8, 2025-7-13 17:02 , Processed in 0.140513 second(s), 17 queries .
