TCL L26N3 液晶(ODM机芯)背光一闪即熄(电源背光一体板麦格米特MIP01009)
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 1
摘要: 故障表现为:背光一闪即熄(电源背光一体板麦格米特MIP01009) 分析与检修:根据以往的维修经验先代换背光变压器,无果,立板上的MCU单片机故障率也很高,代换同版本(R11001077)的立板故障机修到这里,终于修好值得探讨。,确定是立板坏了 ...
分析与检修:根据以往的维修经验先代换背光变压器,无果,立板上的MCU单片机故障率也很高,代换同版本(R11001077)的立板故障机修到这里,终于修好值得探讨。,确定是立板坏了,后又遇到多台立板坏的,无法申请到该配件,根据原理图分析,立板承担着“中继”的作用,将主板送来的BK,DM信号经MCU处理后送给U102/SG3525,同时又承担着背光过流过压检测的作用,U10/LM358也可以精确的起到保护作用,取消立板是可行的,具体操作方法:拆除小板,1,拆除RB45,将CN3的PIN16(BK)与CON1的PIN14导线连接;2,将CON1的PIN6(PWM_OUT)与PIN3(GND)导线连接;3,将CON1的PIN2(DM)与PIN17(PWM_32K)导线连接。经上述处理过多台麦格米特电源背光一体板都可行,如MIP260T,MIP320G等,只要是立板+SG3525方案的一体板都可取消小板后更改电路修复。(备注:不同板件更改电路时元件位号不同,但原理相同)。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:57 , Processed in 0.171977 second(s), 16 queries .
