TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)无声音
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声音 原因与现象:通电试机为所有信源都为无声音。音频信号都经U10,(6M181)内部处理后输出模拟信号经U26(3544)放大,再经功放U25放大后驱动喇叭发出声音,先通电输入AV信号,用示波器测U26的P1,P ...
    故障表现为:无声音
原因与现象:通电试机为所有信源都为无声音。音频信号都经U10,(6M181)内部处理后输出模拟信号经U26(3544)放大,再经功放U25放大后驱动喇叭发出声音,先通电输入AV信号,用示波器测U26的P1,P5脚有声音信号输入,而P3,P7脚没有,把音频信号直接接到U26的P3,P7脚,喇叭有声音,再测U26的供电,外围元件没有问题,由于3544这个IC没有,应急办法:把U26拆除,把U26的P1,P3脚,P5,P7脚各接一个IUF/16V的电容,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:57 , Processed in 0.147606 second(s), 17 queries .
