TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)自动关机
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:原因分析:这是一块服务商返回的数字板,通电试机发现,上电处于待机模式,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,首先用先软件后硬件的办法 ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:原因分析:这是一块服务商返回的数字板,通电试机发现,上电处于待机模式,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,首先用先软件后硬件的办法,用电脑串口加网线升级后机子开了,但是老化半小时后,就关机,肯定不是软件的问题了,但测量到复位三极管Q1101的C极电压为1.7V左右跳动,B极电压为2.2V左右,E极电压为2.9V左右,根据测量判定自动关机的问题就出现这里,关机测量Q1101的B极外围电路C1138的对地阻值为10K左右,而正常好板该电阻值为100K左右,用烙铁烫一下该电容,阻值马上恢复到100K以上,用2UF贴片电容更换该电容后,老化半天故障也不在出现。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:56 , Processed in 0.175191 second(s), 16 queries .
