TCL C32F220液晶(MS181机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:44| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 1
摘要: 故障现像:灯亮不开机维修与分析:通电试机指示灯也不亮,测电源板上5V、12V、输出电压正常,测数字板上各关键点电压,发现BL-ON无电压,确认故障在数字板上,于是测量数字板主芯片的工作条件,发现U3的输出电 ...
    故障现像:灯亮不开机
维修与分析:通电试机指示灯也不亮,测电源板上5V、12V、输出电压正常,测数字板上各关键点电压,发现BL-ON无电压,确认故障在数字板上,于是测量数字板主芯片的工作条件,发现U3的输出电压低,只有1V,测后级阻值,也正常,查看图纸,该三端稳压输出电压是2.6V,测U3的输入脚电压也偏低,经检查发现U3前级通过D42二极管供电,更换D42二极管后U3的输出电压恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:57 , Processed in 0.173876 second(s), 17 queries .
