TCL C32F220液晶(MS81L机芯)开机有图像无伴音
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 1
摘要: 故障:开机有图像无伴音检修与分析:通电开机后图像正常,没有声音,大约2分钟左右声音出现,怀疑是软件问题,于是进行复位,开机故障依旧,升级也不行,于是检查电路,检查伴音电路,静音,复位,没发现问题, ...
    故障:开机有图像无伴音
检修与分析:通电开机后图像正常,没有声音,大约2分钟左右声音出现,怀疑是软件问题,于是进行复位,开机故障依旧,升级也不行,于是检查电路,检查伴音电路,静音,复位,没发现问题,当检查到供电时发现,供电只有10V,正常时应该12V,怀疑供电有短路,进行检测,没发现短路,是不是电源板出现的问题呢?于是检测电源的供电,检测12V整流的电压正常,中间经过一个三极管稳压,输入的电压12V输出电压只有10,电压明显不正常,于是进行更换,更换后开机,声音图像立刻就出现了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.180051 second(s), 16 queries .
