| 故障表现为:有声音 无图像(背光不亮) 检修及分析:打开机器检查24V BL-ON DIM LED背光板工作电压正常,背光灯不亮问题出在LED(40-L32P61-DRD2LG)驱动板上。检查C815上面开机瞬间有65V电压跳变后回到24V,因跳变时间太短 怀疑是过压保护电路问题,根据网上下载的MP3389的PDF得知23脚为OVP 过压检测脚。在C808并一个103电阻,试机 背光被点亮C815电压65V,但横流板有轻微响声不正常,发现C815 C806电容65V滤波用的是贴片电容,怀疑容量减退,用160V47UF 电解代换试机,背光被点亮 横流板无任何响声,恢复OVP电路后 维修完成。 |
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.184235 second(s), 16 queries .
