| 故障现像:开机自动黑屏 维修与分析:上电开机屏幕亮下就黑屏,但能开到TCL LOGO的影子,拆盖测量发现3.3V 24V 58V DIM BL-ON 各组电压都正常,怀疑背光驱动板坏,代换之后故障依旧,怀疑屏内发光源组件有问题,拆开查看发现有一根连接线未插好,重新拔插检查其他插座之后上电开机背光恢复正常。像这种一体机出现无背光或是背光部分偏暗或是背光量一下就灭的大多都是背光灯条的插座松动了。 |
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.186956 second(s), 16 queries .
