| 故障表现为:热机黑屏啸叫 分析与检修:开机半小时后黑屏了,伴有啸叫,十几秒钟后又正常了。在故障出现时测得开机电压正常,24V也正常,没有背光开关电压和亮度信号。正常时再测得数字板上12V, 5V, 3.3V, 1.28V 和1.8V都正常。用热风枪加热各组电压电路,当加热U10时,U10输出电压只有1.1V,(正常时是1.28V),再测得输入电压5V正常,代换U10(MP1482DS)后,故障依旧;测U10的几个脚电压时,发现8脚(外接充电延时启动电容)电压只有0.9V,(正常是3.5V)代换C57(0.1UF)后U10输出电压正常了,用热风枪加热电压还是不变。试机两天再没有出现故障! |
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.177141 second(s), 16 queries .
