TCL C32F220液晶(MS81机芯)黑屏
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏维修与分析:通电试机,测3V3 正常,按节目键开机,12V正常,背光不亮,测背光开关BL-0N,DIM均为高电平,cei背光驱动IC供电正常,开机瞬间测背光驱动变压器初级,有2.4V.随即为0V, 因此应 为背 ...
    故障表现为:黑屏
维修与分析:通电试机,测3V3 正常,按节目键开机,12V正常,背光不亮,测背光开关BL-0N,DIM均为高电平,cei背光驱动IC供电正常,开机瞬间测背光驱动变压器初级,有2.4V.随即为0V, 因此应 为背光保护,于是断开背光保护IC 供电,试机背光亮,测D8.D6处电压,D8处为4.5V ,D6处为7.5伏,测试并代换与D6相连的电容,电压还是没有改变,D6,正反均不通,与更换D6,测试D6.D8处电压均为7V多,接通保护IC 供电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:06 , Processed in 0.178603 second(s), 16 queries .
