| 故障表现为:不定时不开机 分析与检修:通电试机,不开机,指示灯闪一下,开关次数多了,有时能开一下,怀疑电源板坏了,把电源板P_ON、BL_ON、DIM短接5v,通电能点亮屏,说明电源板没问题,电源5V12V24V都正常,故障在数字板上,把主芯片接地补焊一下没用,测量总线,晶振,供电都正常,试着去代换晶振,还是不开机,ISP升级时连不上,找了个同型号的数字板把FLASH代换一下,还是不开机,把大块所有的供电引脚都测量了一下正常,补焊大块还是不行,最后决定更换大块,更换后开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 21:06 , Processed in 0.178985 second(s), 17 queries .
