| 故障表现为:无声音 检修及分析:通电所有信源全部都无伴音,检测伴音块IC601 TPA3113D2供电都正常,在测量1脚时发现没有电压,(此脚为静音脚,低电平静音,高电平工作),检查静音电路发现都正常,脱开IC601第一脚,静音电路工作正常,更换IC601,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.208838 second(s), 17 queries .
