TCL L40E9S液晶(MS91A机芯)不开机
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:开机测试发现电视机的指示灯是一直常亮的,在测电源板上的5V的电压时正常的,再测电源板上的12V/24V都没有电压输出,然后看电源板上的STB脚的电压为低电平。强制的给电源板一个开 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机测试发现电视机的指示灯是一直常亮的,在测电源板上的5V的电压时正常的,再测电源板上的12V/24V都没有电压输出,然后看电源板上的STB脚的电压为低电平。强制的给电源板一个开机的高电平的电压发现电源板有了12V/24V的输出这样就可以排除是电源板的问题。这样就应该确定是数字板上的问题,要是数字板上的问题,首先要是查字板上的DC-DC的转换电路。查完DC-DC转换电路没有问题下来就是查数字板上U300的工作条件【供电/振荡/复位软件】。首先重新抄写软件后故障表现为依旧,在查U300的供电时发现AVDD-MPLL脚没有电压正常电压应该是3.3V最后查L817电感断路,换新的后开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-21 10:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.178590 second(s), 16 queries .
