TCL L46P21FBDE液晶(MS06S机芯)热机10-30分钟左右屏闪
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机10-30分钟左右屏闪。检修及分析:故障出现时,发现屏背光闪动,首先测量电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V也只有21V左右,确认故障在电源板,测PFC输出电 ...
检修及分析:故障出现时,发现屏背光闪动,首先测量电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V也只有21V左右,确认故障在电源板,测PFC输出电压为398V正常,故障应该在PWM部分,为区分故障在稳压部分还是振荡部分,于是将稳压光耦PC2(PS2561)断开,发现断开PC2后+24V始终在22V,可以确认故障在PWM振荡部分,首先测U401(L6599)供电以及各脚电压,发现Pin1电压为0.18V,正常在1V左右,断电测Pin1对地阻值仅为500欧左右,正常应该有10K-15K左右,测外围元件发现C402漏电,更换50V4.7UF后+24V正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 08:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-7-13 23:14 , Processed in 0.121778 second(s), 17 queries .
