TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)TV无台
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 1
摘要: 故障表现为:TV无台 开机TV无信号。全频段搜索后仍无电视信号只有雪花,测TU1各脚供电电压基本正常,但总线TSDA与TSCL之间的对比电压,TSDA的电压略有偏低,正常为3.3V,而TSDA电压一直在2.8V与3V间不稳定,于是 ...
    故障表现为:TV无台 开机TV无信号。全频段搜索后仍无电视信号只有雪花,测TU1各脚供电电压基本正常,但总线TSDA与TSCL之间的对比电压,TSDA的电压略有偏低,正常为3.3V,而TSDA电压一直在2.8V与3V间不稳定,于是测量TSDA脚外接的R106,发现R106的阻值比TSCL脚外接的R107的阻值大了十几欧姆,更换R106,TSDA电压稳定3.3V恢复正常,重新搜台,TV电视信号正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:16 , Processed in 0.090289 second(s), 16 queries .
