TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)二次不开机
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 1
摘要: 故障表现为:二次不开机维修与分析:二次不开机.测U801.U800.U803均无5V供电,查L815没有5V供电输出.L817有24V供电,测U805的7角无电压,D810断路,更换D810后L815还是无5V输出,后查U805的8角无反馈电压输入,继 ...
    故障表现为:二次不开机
维修与分析:二次不开机.测U801.U800.U803均无5V供电,查L815没有5V供电输出.L817有24V供电,测U805的7角无电压,D810断路,更换D810后L815还是无5V输出,后查U805的8角无反馈电压输入,继而侧出R867电阻阻值变为无穷大,更换后L815有稳定的5V输出,二次开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 08:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:16 , Processed in 0.191062 second(s), 16 queries .
