TCL L32F3300液晶(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 1
摘要: 故障表现为 :不开机维修与分析:通电后发现电源指示灯不亮,测量发现待机3.3V电压只有1.9V,拔下给主板的供电,单独测量电源,发现3.3V正常,用电阻档测量主板3.3VSTB的对地阻值,发现只有2欧姆,因为3.3VSTB是 ...
    故障表现为 :不开机
维修与分析:通电后发现电源指示灯不亮,测量发现待机3.3V电压只有1.9V,拔下给主板的供电,单独测量电源,发现3.3V正常,用电阻档测量主板3.3VSTB的对地阻值,发现只有2欧姆,因为3.3VSTB是直接给主芯片U501供电的,所以判断主芯片坏,换主芯片U501后还是不开机,但是测量各个电压正常,怀疑FLASH芯片也有问题,换U503 25Q32,C重新刷写程序后开机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 08:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 21:16 , Processed in 0.090988 second(s), 16 queries .
