TCL L42F19液晶(MS68B机芯)三无
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无检修与分析:开机检查5V电压只有2.5V,12V只有7.8V,拔掉负载,电压依旧很低,说明是电源板不良,代换U4(TL431)和U2(HPC922),故障依旧。又试更换U3(5571),还是一样。无意中用烙铁加热到Q4时电压 ...
    故障表现为:三无
检修与分析:开机检查5V电压只有2.5V,12V只有7.8V,拔掉负载,电压依旧很低,说明是电源板不良,代换U4(TL431)和U2(HPC922),故障依旧。又试更换U3(5571),还是一样。无意中用烙铁加热到Q4时电压恢复,更换Q4,试机修复。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 09:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 01:19 , Processed in 0.189167 second(s), 17 queries .
