TCL L55P11FBDE液晶(MS06S机芯)粉屏(图)
2023-4-29 09:43| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 1
摘要: 故障表现为:粉屏分析与检修:通电试机,能开机,无图象字符,怀疑软件有问题,首先给电视升级,故障未排除,于是检测各个部分电压,测量U15(AC1084)发现输出为4.1V,正常输出为3.3V,明显不对,U15是个DC-DC转换块 ...
    故障表现为:粉屏
分析与检修:通电试机,能开机,无图象字符,怀疑软件有问题,首先给电视升级,故障未排除,于是检测各个部分电压,测量U15(AC1084)发现输出为4.1V,正常输出为3.3V,明显不对,U15是个DC-DC转换块,5V输入,3.3V输出,3脚为输入脚测量为5V正常,U15给EMEC部分的程序块和U21主芯片供电的,这个电压不正常,肯定导致EMEC部分不能正常工作,马上更换了U15,通电试机,电压输出变为3.3V,电视恢复正常.
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 09:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 01:19 , Processed in 0.179202 second(s), 17 queries .
