TCL D46P6100D电视(3DI98S机芯)不定时自动关机
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时自动关机 故障分析:网点送修板,故障为不定时自动关机。挂机架试机,图声一切正常。为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各个地方进行加热。当加热到复位电路时机器关机了,此时测试复位电压, ...
    故障表现为:不定时自动关机
故障分析:网点送修板,故障为不定时自动关机。挂机架试机,图声一切正常。为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各个地方进行加热。当加热到复位电路时机器关机了,此时测试复位电压,发现有3.1V,而正常时是低电平0.1V左右。问题在复位电路,检查复位电路时发现Q1101导通了,Q1101的基极变为低电平,而正常时为高电平,怀疑C1138漏电,代换试机正常,将拆下的电容测试没有发现漏电,怀疑是电容下边漏电,将板子清洗再将原电容复原试机,一切正常,用电吹风进行加热试机许久未出现故障,这种机芯的自动关机已经修到过好几例,都是电容下边漏电引起,清洗了装回去都能解决问题,包括MS48IS机芯的自动关机也一样修理。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 09:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 01:19 , Processed in 0.172991 second(s), 16 queries .
