| 故障表现为:背光闪动 分析与检修:开机观察发现屏背光闪动,首先检测电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V与只有20V,确认故障在电源板,测PFC输出电压为398V正常,确认故障在PWM部分,为区分故障在稳压部分还是振荡部分,于是将稳压光耦PC2(PS2561)断开,测瞬间电压是否能升到24V以上,发现断开PC2后24V始终在22V,确认故障在PWM振荡部分,首先测U401(L6599)各脚电压,发现Pin1电压为0.18V,正常在1V左右,断电测Pin1对地阻值仅为300欧,正常为10几K,测外围元件发现C402(4U7/50V)漏电,更换后+24V恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 01:19 , Processed in 0.149972 second(s), 16 queries .
