TCL L43E5000E液晶(PE421C5电源板)灯亮不开机(图)
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:开机测STB3.3V正常。无24V。测试PFC 390V 正常。测试U401(FSFR1700XS)的7脚供电只有5V(正常为14V )。测试供电VCC1 有15.3V. 原理D204 通过TS1 整流出16V 电压到Q205 的C 极, ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:开机测STB3.3V正常。无24V。测试PFC 390V 正常。测试U401(FSFR1700XS)的7脚供电只有5V(正常为14V )。测试供电VCC1 有15.3V. 原理D204 通过TS1 整流出16V 电压到Q205 的C 极,当Q205 导通时得到VCC1 的15.3V 的电压。Q305 的C 极15.3V B 极14V E 极5V.。从电压可判断Q305(S4160T)可能损坏。更换后E 极电压恢复到14.3V. 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 09:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 01:19 , Processed in 0.172656 second(s), 17 queries .
