TCL L42P60FBD液晶(MS81机芯)不开机
2023-4-29 09:42| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 检修与分析:解码IC中间穿了个小洞。蒋其拆下测量各个稳压电路对地阻值发现1.2V稳压IC短路,更换后通电测量电压输出有4.5V之后马上冒烟了。测量IC的输入端电压有8V。测量12V转5V电路输出处有1 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:解码IC中间穿了个小洞。蒋其拆下测量各个稳压电路对地阻值发现1.2V稳压IC短路,更换后通电测量电压输出有4.5V之后马上冒烟了。测量IC的输入端电压有8V。测量12V转5V电路输出处有11V原因就在这里。是该稳压电路输出电压过高导致后面的稳压IC工作异常同样输出高电压供给解码。导致解码IC高压损坏。蒋12V转5V的两个稳压IC和1.2V的稳压IC更换后通电测各个稳压电压均正常。之后再装解码IC。通电开机正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。值得注意的是发现有解码IC有严重烧坏的,切勿更换了解码IC就直接通电。要把解码IC拆下测量电压都正常了方可装解码IC.这样可以防止电压异常再次烧毁解码。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-22 09:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-11 01:19 , Processed in 0.158280 second(s), 17 queries .
